Загадочные рации, или "X-радио".
Загадочные рации, или "X-радио". Empty Загадочные рации, или "X-радио".
Сообщение  Admin в Вс Ноя 08, 2015 9:32 pm
На просторах Интернета время от времени встречаются фотографии загадочных и никем не идентифицированных раций.
Если у кого-то есть хоть малая информация по ним, пишите.
Загадочные рации, или "X-радио". Kgb_su11
Загадочные рации, или "X-радио". Spyrdo10
Загадочные рации, или "X-радио". Tapere10
Несомненно, что это агентурное радио послевоенного выпуска. Однако, марка, тип его неизвестны.
Загадочные рации, или "X-радио". Hb_set10
Загадочные рации, или "X-радио". Coderb10
Загадочные рации, или "X-радио". Tapeco11
Это радио было в годы холодной войны найдено в земляном схроне в Швейцарии. То есть, это закладка шпиона.
Загадочные рации, или "X-радио". Norway10
Это радио было обнаружено в Норвегии.
Кодер с ручкой и панчер у неё точно такие же, как и у станции ГРУ П-29/Р-350/М (00AB по классификации НАТО).
Загадочные рации, или "X-радио". Preski10
Это радио размещено в гражданском чемодане, ничем не примечательном со стороны. Имеет три блока: приёмник, передатчик и блок питания. Блоки соединены между собой кабелями. Антенна комнатного типа, намотана на большой шпульке.
Радио послевоенного выпуска, весит около 20 кГ и имеет в составе пальчиковые радиолампы 6С1П и первые германиевые диоды ДГЦ.
Блок питания рассчитан на сетевые напряжения от 80 до 240 вольт.
Радио имеет два телефонных канала 86400 и 86600 кГц и два рода работы АМ и ЧМ.
Загадочные рации, или "X-радио". Mike2k10
Загадочные рации, или "X-радио". Mikeki10
Очень интересен микрофон рации. Он имеет защёлку, предохраняющую тангенту от случайного нажатия.
На блоках, помеченных буквами А, Б, и В выгравированы их серийные номера.
Они имеют очень небольшие значения (в пределах 100).
Не подтверждённая пока никакими документами легенда гласит, что радио имело название "Убийца президента США" и предназначалось для работников нашего дипкорпуса и военных атташе на случай внезапного объявления ядерной войны в середине 50-х годов.
То есть, подобные радиостанции должны были находиться на хранении в зданиях посольств или консульств СССР в США, желательно - на верхних этажах, а с объявлением ядерной войны разворачивались на приём. Указанные частоты имелись в связной аппаратуре стратегических ядерных сил СССР тех лет, установленной на самолётах Ту-16, 3М и Ту-95, одновременно они были разрешены и радиолюбителям, что не должно было вызвать каких-то подозрений у спецслужб США. Оператор дипмиссии, ожидавший подхода наших ядерных сил, должен был услышать специальный кодовый сигнал, в ответ на который начать передачу кодовых фраз для пеленгации его станции экипажами самолётов с целью точного выхода бомбардировщиков на Белый Дом или иной объект США. С развитием баллистических ракет всё это стало ненужным.
Загадочные рации, или "X-радио". Hf_set10
Загадочные рации, или "X-радио". R-119510
Загадочные рации, или "X-радио". R-119511
Загадочные рации, или "X-радио". R-119512
Радио, обнаруженное американцами после захвата Ирака среди барахла спецназа Саддама Хуссейна.
Налицо советское происхождение изделия. Видны телеграфный ключ и панчер-шифратор.
Загадочные рации, или "X-радио". Oaaz10
Об этом радио, также расположенном в скромном чемодане, известно лишь, что оно называется "Рион".
Видимо, изготавливали в Грузии.
Ещё одно интересное радио. Обнаружено в Москве в 90-е годы, когда гебешников лишили пропитания:
Загадочные рации, или "X-радио". Radiox10
Радио размещено в обычном с виду фибровом чёрном чемодане.
Загадочные рации, или "X-радио". Radiox11
Под наружной крышкой есть ещё одна, металлическая, на двух замках.
Загадочные рации, или "X-радио". Radiox12
Радио завёрнуто и завязано в шёлковую ткань.
Загадочные рации, или "X-радио". Radiox13
Имеются кодовый накопитель и считыватель.
Загадочные рации, или "X-радио". Radiox14
Фрагмент рации.
Загадочные рации, или "X-радио". Radiox15
Судя по культуре производства, это весьма типичное малосерийное изделие НИИ-1 КГБ СССР из Кучина.
Загадочные рации, или "X-радио". Zap110
Фото этой рации было тоже найдено в зарубежных источниках. У станции имеются некоторые наследственные черты от Р-353Л.
Нижний блок, судя по культуре производства, скорее всего, был изготовлен на Запорожском радиозаводе "Радиоприбор" п/я А-1405.
Возможно, кто-то что-то знает.
