Кварцы СССР в пластмассовых корпусах
Участников: 3
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Empty Кварцы СССР в пластмассовых корпусах
Сообщение  Admin Чт Ноя 05, 2015 6:02 pm
Кварцы в цилиндрических пластмассовых корпусах из термореактивного карболита появились перед войной и в войну получили развитие.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Aedi_111
Изготавливали их в основном на Омском заводе им. Козицкого (п/я А-1390):
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах I_eaae10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Ie_a13
и на Рязанском радиозаводе:
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Oeza_o10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Oeza_a10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах 1_500_10
На этом фото калибровочный кварц 500 кГц.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Zae_ii10
В группе кварцев цилиндрической формы заметны три конструктивных вида:
белые кварцы с рифлёной образующей, которые выпускались в небольших количествах, как калибровочные или опорные в стойках дальней проводной связи, они имели тонкий металлический кожух из рифлёного дюраля для экранировки, ввиду своего предназначения; далее - кварцы с контактами в виде обычных заточенных на конус на концах штырьков (радиолюбителям они знакомы по кварцам из радиостанции "Урожай"); и, наконец, кварцы американского дизайна с подпружиненными штырьками "бананового" типа. В небольших количествах, видимо, по спецзаказу, выпускался и ещё один, редкий тип - с очень короткими штырьковыми выводами под пайку. Они могли иметь различный диаметр в зависимости от размера кристалла. На торец крышки наносились шифры применения, а иногда и сама частота в килогерцах. Карболитовые кварцы, как правило, внешней экранировки не имели.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Image210
Внутреннее устройство калибровочного кварца 500 кГц. Поскольку колпак герметизировался чем-то типа эпоксидного герметика,
открыть такой кварц можно было лишь после полного удаления слоя герметика, а это было довольно сложно, и иногда колпак получал трещины или вообще разваливался.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Image310
На фото заметна толщина кварцевой пластины, свидетельствующая о её добротности и низкой частоте.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах _eoa10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Eo_1_o10
А это гетеродинный НЧ кварц; скорее всего, он работал в опорном генераторе какой-нибудь проводной аппаратуры дальней связи.
На фото внутреннего устройства кварца похожего типа виден массивный кварцевый брусок.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Eazae_10
Вот кварцы с жесткими штырьками. Такие же применялись в радиостанции "Урожай".
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Eoa_111
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах 1_du_e10
А вот кварцы с т. н. "банановыми" штырьками по образцу американских. Их выпускалось большинство.
Они широко применялись в морских и речных УКВ р/станциях Р-609 "Акация", она же - РСИУ-3М у авиаторов, в приёмниках Р-250, Р-670 и др. выпуска 50-х годов.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Ioae_o10
Кварцы с буквами А и Б - от Р-609 "Акации".
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах 1_eo11
Внутреннее устройство кварца П1.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах 1_10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах 1_706010
А вот как выглядел кварц с короткими выводами под пайку.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Oduze_10
Вот кварц с такими выводами под пайку для радиостанции Р-108, изготовленный в Душанбе (НИИ "Фонон").
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Aiaae_11
Кварцы от первого гетеродина приёмника Р-250 или АС-1. Нарядная двухцветная маркировка.
Для приёмника Р-250М уже перейдут потом на одноцветную.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Eo_eda10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Edae_a10
Это цилиндрические кварцы довоенного дизайна. Они имели два штырька с разносом 19 мм - как у сетевой вилки.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах I_a10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах I_110
Вот логотипы Омского завода им. Козицкого. Военный и послевоенный.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах 1_a10
А вот кварц П1 настоящего завода Козицкого в Ленинграде. Сейчас редкость, так как завод очень давно перешёл на вакуумники.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Oeazia11
Резонатор "Василёк". Пока неизвестно, от чего. Р-409?
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Ieea_210
Кварцы из приёмника Р-674 "Берилл-2" Блок "Г". Использовался на радиоцентрах и крейсерах. Огромная стойка.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах O-15410
Кварцы фильтров 2ПЧ 128 кГц от приёмников ОНИИП "Амур-2" и Р-154-2М. Фильтры были замечательные!
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах O309-110
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах O309-210
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах O309-310
Кварцы рязанского завода для фильтра ПЧ 465 кГц с переменной полосой пропускания приёмника Р-309 ("Ячмень").
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Ia_19510
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Ia_19511
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Ia_19512
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Ia_19513
Вот очень интересный НЧ авиационный кварц.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Eo_o3_10
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Eo_o310
Кварц ГП-3. Его тайна покрыта мраком.
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Quartz19
Ещё один похожий кварц. Могут ли буквы "КП" расшифровываться как "коммунистическая партия"?
Тогда должен быть и ещё один похожий кварц с буквами "СС". Вместе они дадут резонанс!
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Oaiiza10
Ага, вот глиссадные и курсовые приёмники, где они стояли.
Последний раз редактировалось: Admin (Пн Окт 17, 2016 4:12 pm), всего редактировалось 8 раз(а)
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Empty Re: Кварцы СССР в пластмассовых корпусах
Сообщение  mastertx Пн Фев 01, 2016 12:23 am
Великолепный обзор!
mastertx
Дата регистрации : 2016-02-01
Кварцы СССР в пластмассовых корпусах Empty кварцы в карб. корп.
Сообщение  плюшкин Вт Мар 22, 2016 5:12 pm
Уважаемое  собрание  разрешите  сказать,  по
 поводу  изображённых  на  фото  двух  последних
 кварцев  это  ГП 1-6 от  старого  авиационного
 глиссадного  приёмника  ГРП -2  и  КП 1-6  от
 курсового  приёмника  фазового  системы <МАТЕРИК>
 КРП -Ф.      Пал. Пал.
плюшкин
Дата регистрации : 2016-03-22
Сообщение  Admin Вт Мар 22, 2016 7:24 pm
Большое спасибо, Пал Палыч!
А вот этот тогда откуда?
Сообщение  плюшкин Ср Мар 23, 2016 1:23 am
??? В первый раз вижу, в жизни ещё так
много неизвестного. С уважением Пал. Пал.
плюшкин
- Похожие темы
